So installierst du das UVdesk Helpdesk System unter Ubuntu 22.04
UVdesk ist ein Open-Source-Saas-basiertes Helpdesk-System, mit dem Unternehmen mit ihren Kunden interagieren und rund um die Uhr Support anbieten können. Zu seinen Funktionen gehören Ticketmanagement, Wissensdatenbank, Antwortvorlagen und die automatische Erstellung von Tickets auf der Grundlage von E-Mails. Die Funktionen von Uvdesk können durch externe Module erweitert werden. Du kannst bestimmte Aktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser automatisieren, um deinen Arbeitsablauf zu verbessern.
In diesem Lernprogramm lernst du, wie du Uvdesk auf einem Ubuntu 22.04 Server mit Nginx, MySQL und PHP installierst.
- Ein Fully Qualified Domain Name (FQDN), der auf den Server verweist. Für unser Tutorial werden wir die Domain
uvdesk.example.comverwenden. - Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Rechten.
- Stelle sicher, dass alles auf dem neuesten Stand ist.
- Installiere grundlegende Hilfspakete. Einige von ihnen sind vielleicht schon installiert.
$ sudo apt install wget curl nano unzip -y
Bevor du die Pakete installierst, musst du zunächst die Firewall so konfigurieren, dass HTTP- und HTTPS-Verbindungen zugelassen werden.
Überprüfe den Status der Firewall.
$ sudo ufw status
Du solltest etwas wie das Folgende sehen.
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Erlaube HTTP- und HTTPs-Ports.
$ sudo ufw allow http $ sudo ufw allow https
Überprüfe den Status zur Bestätigung noch einmal.
$ sudo ufw status Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere 80/tcp ALLOW Anywhere 443 ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) 80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6) 443 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Schritt 2 – Nginx installieren
Ubuntu 22.04 wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
$ curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor \ | sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null
$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg arch=amd64] \ http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list
$ sudo apt update
Installiere Nginx.
$ sudo apt install nginx
Überprüfe die Installation.
$ nginx -v nginx version: nginx/1.22.0
Starte den Nginx-Server.
$ sudo systemctl start nginx
Schritt 3 – PHP und Erweiterungen installieren
Ubuntu 22.04 wird standardmäßig mit PHP 8.1 ausgeliefert. UVdesk funktioniert jedoch auch mit PHP 8.0. Um PHP 8.0 zu installieren, müssen wir das PHP-Repository von Ondrej verwenden.
Füge Ondrejs PHP-Repository hinzu.
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Aktualisiere die Repository-Liste deines Systems.
$ sudo apt update
Installiere PHP und die von UVdesk benötigten Erweiterungen.
$ sudo apt install php8.0 php8.0-curl php8.0-intl php8.0-gd php8.0-xsl php8.0-mbstring php8.0-zip php8.0-xml php8.0-bz2 php8.0-mysql php8.0-soap php8.0-mysql php8.0-fpm php8.0-gmp php8.0-bcmath php8.0-apcu php8.0-redis php8.0-imagick php8.0-imap php8.0-xdebug php8.0-tidy php8.0-ldap php8.0-opcache php8.0-mailparse
Überprüfe die installierte Version von PHP.
$ php --version
PHP 8.0.23 (cli) (built: Sep 18 2022 10:25:06) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.23, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.0.23, Copyright (c), by Zend Technologies
with Xdebug v3.1.5, Copyright (c) 2002-2022, by Derick Rethans
Schritt 4 – Installiere MySQL
Ubuntu 22.04 wird mit der neuesten Version von MySQL ausgeliefert. Du kannst sie mit einem einzigen Befehl installieren.
$ sudo apt install mysql-server
Überprüfe die Version von MySQL.
$ mysql --version mysql Ver 8.0.30-0ubuntu0.22.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
Dieser Schritt ist für die MySQL-Versionen 8.0.28 und höher notwendig. Rufe die MySQL-Shell auf.
$ sudo mysql
Führe den folgenden Befehl aus, um das Passwort für deinen Root-Benutzer festzulegen. Achte darauf, dass es eine Mischung aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen enthält.
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'YourPassword12!';
Beende die Shell.
mysql> exit
Führe das Skript für die sichere Installation von MySQL aus.
Zuerst wirst du nach deinem Root-Passwort gefragt. Gib es ein. Als Nächstes wirst du aufgefordert, die Validate Password Component zu installieren. Sie prüft die Stärke der in MySQL verwendeten Passwörter. Drücke Y, um sie zu installieren. Als Nächstes wirst du aufgefordert, die Stufe der Passwortüberprüfung festzulegen. Wähle 2, da dies die stärkste Stufe ist.
Securing the MySQL server deployment. Enter password for user root: VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component? Press y|Y for Yes, any other key for No: Y There are three levels of password validation policy: LOW Length >= 8 MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2 Using existing password for root. Estimated strength of the password: 100
Gib N ein, um die Änderung deines Root-Passworts abzulehnen. Gib außerdem Y ein, um anonyme Benutzer zu entfernen, Remote-Root-Logins zu verbieten, die Testdatenbank zu entfernen und die Berechtigungstabellen neu zu laden.
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : N ... skipping. By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MySQL without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment. Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network. Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment. Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y - Dropping test database... Success. - Removing privileges on test database... Success. Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. All done!
Schritt 5 – MySQL konfigurieren
Melde dich in der MySQL-Shell an. Gib dein Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
$ sudo mysql -u root -p
Erstelle eine Beispieldatenbank.
mysql> CREATE DATABASE uvdeskdb;
Erstelle ein SQL-Benutzerkonto.
mysql> CREATE USER 'uvdesk'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Your_password2';
Erteile dem Benutzer alle Rechte für die Datenbank.
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON uvdeskdb.* TO 'uvdesk'@'localhost';
Lösche die Benutzerrechte.
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beende die Shell.
mysql> exit
Schritt 6 – Composer installieren
UVdesk verwendet Composer, um Abhängigkeiten zu verwalten. Führe die folgenden Befehle aus, um Composer herunterzuladen und zu installieren.
$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
$ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
$ php composer-setup.php
$ php -r "unlink('composer-setup.php');"
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Überprüfe, ob Composer richtig installiert wurde.
$ composer -V Composer version 2.4.2 2022-09-14 16:11:15
Schritt 7 – Herunterladen und Konfigurieren von UVDesk
Erstelle das Verzeichnis /var/www.
$ sudo mkdir /var/www
Wechsle in das Verzeichnis www.
$ cd /var/www
Erteile dem aktuell angemeldeten Systembenutzer Zugriff auf den Ordner /var/www.
$ sudo chown $USER:$USER /var/www/
Verwende Composer, um die Abhängigkeiten für UVdesk zu installieren.
$ composer clear-cache $ composer create-project uvdesk/community-skeleton uvdesk.example.com
Installiere das Dienstprogramm Access Control Lists (acl).
$ sudo apt install acl
Erteile sowohl dem aktuell angemeldeten Benutzer $USER als auch dem Nginx-Benutzer nginx die Berechtigung für bestimmte Verzeichnisse und Dateien.
$ sudo setfacl -dR -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/var $ sudo setfacl -R -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/var $ sudo setfacl -dR -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/public $ sudo setfacl -R -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/public $ sudo setfacl -dR -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/config $ sudo setfacl -R -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/config $ sudo setfacl -dR -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/migrations $ sudo setfacl -R -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/migrations $ sudo setfacl -m u:nginx:rwX -m u:$USER:rwX /var/www/uvdesk.example.com/.env
Schritt 8 – SSL installieren und konfigurieren
Wir müssen Certbot installieren, um das SSL-Zertifikat zu erzeugen. Du kannst Certbot entweder über das Ubuntu-Repository installieren oder die neueste Version mit dem Snapd-Tool holen. Wir werden die Snapd-Version verwenden.
Bei Ubuntu 22.04 ist Snapd standardmäßig installiert. Führe die folgenden Befehle aus, um sicherzustellen, dass deine Version von Snapd auf dem neuesten Stand ist.
$ sudo snap install core
Installiere Certbot.
$ sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d uvdesk.example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/uvdesk.example.com auf deinem Server heruntergeladen.
Überprüfe den Certbot Erneuerungszeitplanungsdienst.
$ sudo systemctl list-timers
Du findest snap.certbot.renew.service als einen der Dienste, die für die Ausführung geplant sind.
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES Mon 2022-09-19 00:28:48 UTC 13min left Sun 2022-09-18 23:31:55 UTC 43min ago fstrim.timer fstrim.service Mon 2022-09-19 00:39:00 UTC 23min left Mon 2022-09-19 00:09:00 UTC 6min ago phpsessionclean.timer phpsessionclean.service Mon 2022-09-19 00:40:00 UTC 24min left n/a n/a snap.certbot.renew.timer snap.certbot.renew.service .......
Um zu überprüfen, ob die SSL-Erneuerung einwandfrei funktioniert, führe einen Probelauf des Prozesses durch.
Schritt 9 – Nginx und PHP konfigurieren
PHP-FPM konfigurieren
Öffne die Datei /etc/php/8.0/fpm/pool.d/www.conf.
$ sudo nano /etc/php/8.0/fpm/pool.d/www.conf
Wir müssen den Unix-Benutzer/die Unix-Gruppe der PHP-Prozesse auf nginx setzen. Finde die Zeilen user=www-data und group=www-data in der Datei und ändere sie in nginx.
... ; Unix user/group of processes ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group ; will be used. ; RPM: apache user chosen to provide access to the same directories as httpd user = nginx ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir. group = nginx ...
Finde die Zeilen listen.owner = www-data und listen.group = www-data in der Datei und ändere sie in nginx.
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write ; permissions must be set in order to allow connections from a web server. Many ; BSD-derived systems allow connections regardless of permissions. The owner ; and group can be specified either by name or by their numeric IDs. ; Default Values: user and group are set as the running user ; mode is set to 0660 listen.owner = nginx listen.group = nginx
Erhöhe die Ausführungszeit für PHP-FPM und PHP-CLI auf 60 Sekunden.
$ sudo sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 60/' /etc/php/8.0/fpm/php.ini $ sudo sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 60/' /etc/php/8.0/cli/php.ini
Erhöhe das Speicherlimit für PHP-FPM von 128 MB auf 256 MB.
$ sudo sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 256M/' /etc/php/8.0/fpm/php.ini
Starte den PHP-FPM-Dienst neu.
$ sudo systemctl restart php8.0-fpm
Ändere die Gruppe des PHP-Sessions-Verzeichnisses auf Nginx.
$ sudo chgrp -R nginx /var/lib/php/session
Nginx konfigurieren
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/uvdesk.conf zum Bearbeiten.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/uvdesk.conf
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name uvdesk.example.com;
access_log /var/log/nginx/uvdesk.access.log;
error_log /var/log/nginx/uvdesk.error.log;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/uvdesk.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/uvdesk.example.com/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/uvdesk.example.com/chain.pem;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_session_tickets off;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
resolver 8.8.8.8;
root /var/www/uvdesk/public;
index index.php;
# Pass PHP Scripts To FastCGI Server
location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock; # Depends On The PHP Version
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
try_files $uri =404;
# enforce HTTPS
listen [::]:80;
Beachte, dass das Stammverzeichnis, das in der Nginx-Konfiguration verwendet werden soll, /var/www/uvdesk/public/ und nicht /var/www/uvdesk/ ist.
$ sudo nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Starte den Nginx-Dienst neu.
Schritt 10 – UVDesk installieren
Starte die URL https://uvdesk.example.com in deinem Browser und du erhältst den folgenden Bildschirm.
Klicke auf die Schaltfläche Los geht‘ s, um den Installationsprozess zu starten. Auf der nächsten Seite prüft das Installationsprogramm die PHP-Einstellungen und die Dateiberechtigungen.
Klicke auf Fortfahren, um fortzufahren. Auf der nächsten Seite wirst du aufgefordert, die Datenbankdaten einzugeben. Gib die Daten wie in Schritt 4 konfiguriert ein.
Klicke auf Fortfahren, um fortzufahren. Als nächstes wirst du aufgefordert, ein Superadministrator-Konto zu erstellen. Gib deine Daten ein.
Klicke auf Fortfahren, um fortzufahren. Als Nächstes wirst du aufgefordert, die Website zu konfigurieren, indem du einen Namen für die Präfixe des Mitglieder- und des Kundenbereichs angibst. Diese Präfixe werden in den URLs der Website verwendet.
Klicke auf Fortfahren, um fortzufahren. Du gelangst zur letzten Installationsseite.
Klicke auf Jetzt installieren, um die Installation zu starten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, siehst du den folgenden Bildschirm.
Über die angegebenen Links kannst du auf das Admin-Panel und die Frontend-Website zugreifen. Deine UVDesk-Installation ist jetzt einsatzbereit.
Hinweis: Wenn die Installation aufgrund einer SQL error "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'uvdesk.uv_support_role' doesn't exist," fehlschlägt, verwende die unten aufgeführten Befehle, um das Problem zu beheben.
$ cd /var/www/helpdesk.example.com/ $ php bin/console doctrine:migrations:diff $ php bin/console doctrine:migrations:migrate $ php bin/console c:c $ sudo shutdown -r now
Du hast das UVdesk-Helpdesk-System auf einem Ubuntu 22.04-Server mit Nginx, MySQL und PHP installiert. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
